血清中普鲁卡因胺的测定 2010-07-01 方法: SPE/HPLC 基质: 血清 应用编号:101284化合物:普鲁卡因胺SPE柱:ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk色谱柱:Platisil ODS 5um 150x 4.6mm 样品前处理: 1、净化a活舌:依次将1mL甲醇、1mL 水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002),流出液弃去;b上样:将1mL血清加入柱中,流出液弃去;c淋洗:1mL5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去; d洗脱:用1mL甲醇洗脱: 收集洗脱液: e重新溶解:40℃下氮气吹干洗脱液: 0.5mL水定容:微孔滤膜过滤后, HPLC分析 色谱条件: 色谱柱: Platisil ODS 150 x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99501)保护柱: EasyGuard C18 Kit (Cat.#6201)流动相:0.02mol/L磷酸氢二钾溶液(磷酸调节pH3.0)/甲醇=97/3流速: 1.0mL/min柱温:30oC进样量: 20pL检测器: UV220 nm 文章出处: P044 关键字: 血清:普鲁卡因胺: SPE, ProElut PLS 摘要: 适用于血清中普鲁卡因胺的检测。 色谱柱:Platisil ODS 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99501) 保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201) 流动相:0.02 mol/L 磷酸氢二钾溶液(磷酸调节pH 3.0)/ 甲醇=97/3 流速:1.0 mL/min 柱温:30 oC进样量:20 μL 检测器:UV 220 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中普鲁卡因胺检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中普鲁卡因胺检测,参考标准《暂无》,《血清中普鲁卡因胺检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
