血浆中利多卡因的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质:血浆应用编号:101350化合物:利多卡因SPE柱:色谱柱: ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5pm 200x 4.6mm 样品前处理: 1、样品准备制备2-3mL血浆: 取1mL 血浆与1 mL水混匀,待净化。 2、净化 a活化:依次将1mL甲醇、1mL水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002),流出液弃去; b上样:将样品加入小柱:流出液弃去; c淋洗:1mL 5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:将小柱抽干; d洗脱:1 mL甲醇洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解: 40 oC 下氮气吹干洗脱液:1mL流动相定容 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 200x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99602) 流速: 1.0mL/min 进样量: 20 pL 检测器: UV200 nm 流动动:缓冲溶液/甲醇=60/40,缓冲溶液: 0.5 mol/L NaH2PO4, 磷酸调节pH 3.0 文章出处: P040 关键字: 血浆,利多卡因, Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PLS 摘要: 适用于人与动物血浆中利多卡因的检测· 图谱: 1.立多卡因 色谱柱:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)流速:1.0 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 200 nm流动相:缓冲溶液/ 甲醇=60/40,缓冲溶液:0.5 mol/L NaH2PO4 ,磷酸调节pH 3.0
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血浆中利多卡因检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中利多卡因检测,参考标准《暂无》,《血浆中利多卡因检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
