检测样品 全血/血清/血浆
检测项目 去甲多虑平、多虑平、去甲丙咪嗪、去甲替林、丙咪嗪等成分
方法: SPE/HPLC 基基质:血清应用编号:101344 化合物: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 图谱: 去甲多虑平;多虑平;去甲丙咪嗪;去甲替林;丙咪嗪;阿米替林;曲曲帕明 SPE柱:ProElut PLS 30mg/ 1mL 100/pk色谱柱:Diamonsil C18(2) 5pm 150x 4.6mm 1、样品准备取1mL血清,加入20pL磷酸,混匀:待净化。 2、净化 a活化:依次将1mL甲醇、1 mL 水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL(Cat.#68002);流出液弃去; b上样:将样品加入小柱:流出液弃去; c淋洗: 1mL5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:并将小柱抽干; d洗脱:2mL甲醇洗脱:收集洗脱液: e重新溶解:500C下氮气吹干洗脱液:然后用200 pL流动相定容 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99601) 保护柱: EasyGuard C18 Kit (Cat.#6201) 流动相:缓冲溶液/甲醇=30/70 流速: 1.0mL/min 进样羊: 20pL 柱温:室温 检测器: UV254nm P047 血清:三环类药物:抗抑郁药, ProElut PLS, 去甲多虑平,多虑平,去甲丙咪嗪,去甲替林:丙咪嗪,阿米替林;,曲米帕明, Diamonsil C18(2): 钻石二代 摘要: 适用于人和动物血清中的去甲多虑平等的检测 1.去甲多虑平;2.多虑平;3.去甲丙咪嗪;4.去甲替林;5.丙咪嗪;6.阿米替林;7.曲米帕明 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201)流动相:缓冲溶液/ 甲醇=30/70流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:室温 检测器:UV 254nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中去甲多虑平、多虑平、去甲丙咪嗪、去甲替林、丙咪嗪等成分检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中去甲多虑平、多虑平、去甲丙咪嗪、去甲替林、丙咪嗪等成分检测,参考标准《暂无》,《血清中去甲多虑平、多虑平、去甲丙咪嗪、去甲替林、丙咪嗪等成分检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
