样品前处理: 色谱条件 文章出处: 关键字: 图谱:Volt. SPE/HPLC 基质:血浆应用编号:101352化合物:维生素A;维生素E:SPE柱: ProElut LLE+ 3mL max sample volume 100/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x 4.6mm 1、血液处理制备3-5mL血浆: 移取2mL, 加入1 mL 20% 氯化钠水溶液,混匀,待净化。 2、硅藻土柱净化 a上样:将样品加入ProElut LLE+ 3 mL*(Cat.#62503),样品在重力的作用下渗入填料; b平衡:静置10 min, 使样品在硅藻土表面充分浸润; c洗脱:向柱中加入15mL乙醚, 打开控制阀,调节流速使洗脱液成滴流下,接收洗脱液; d 重新溶解:25oC下将洗脱液减压蒸馏至干,用1 mL甲醇溶解残渣。将溶解液在-180C 下放置3h,用微孔滤膜过滤后: HPLC 分析注:'“3mL" 是指硅藻土柱的最大上样量,如果样品量超过这一数值:样品会流出小柱:添加样品量应尽量接近最大上样量:否则会有部分洗脱液被扣留:影响回收率;样品量一定时:应选择最大上样样稍大于样品品的小柱:差值用20%氯化钠水溶液补足。 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流动动:甲醇/水=98/2 流速:1.0mL/min 进样量: 20 pL 柱温: 35oC 检测器: UV 300nm P038 血浆,维生素, Diamonsil C18(2), ProElut LLE+,钻石二代,维生素A, 维生素E 摘要: 适用于血浆中维生素A和维生素E的检测。 1.维生素A; 2.a-维生素E 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流动相:甲醇/ 水=98/2流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:35oC检测器:UV 300 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血浆中维生素A、维生素E检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中维生素A、维生素E检测,参考标准《暂无》,《血浆中维生素A、维生素E检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
