检测样品 全血/血清/血浆
检测项目 氯氮卓、去甲基氯氮卓、去甲羟安定、去甲基安定
方法: 基质: 应用编号: 化合物: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: P041 关键字: 图谱: SPE/HPLC 血清 101349 去甲基氯氮卓;去甲羟安定:去甲基安定:氯氮卓 SPE柱:ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk色谱柱:Diamonsil C18(2) 5pm 150x 4.6mm 1、样品准备制备2-3mL血清:待净化。 2、净化 a活化:依次将1mL甲醇、1mL 水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002),流出液弃去; b上样:加入1mL血清:流出液弃去: c淋洗:1mL 5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去; d洗脱: 1 mL甲醇洗脱:收集洗脱液: e 重新溶解:40oC下氮气吹干洗脱液:然后用1 mL 0.02 mol/L磷酸氢二钾水溶液(磷酸调节pH7.0)/甲醇(80/20)溶解 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601) 保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat.#6201) 流动相:缓冲溶液/乙夜=60/40: 缓冲溶液: 0.02 mol/L 磷酸氢二钾水溶液,用磷酸调pH7.0 流速:1.0 mL/min 进样量: 20 pL 柱温: 30oC检测器: UV240 nm 血清:去甲基氯氮卓,去甲羟安定:去甲基安定:氯氮卓,抗焦虑药, Diamonsil C18(2), 钻石二代 摘要: 适用于人和动物血清中氯氮卓、去甲基氯氮卓、去甲基安定、去甲羟安定的检测。 5 10 15 20 Min. 1.去甲基氯氮卓;2.去甲羟安定;3.去甲基安定:4.氯氮卓 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201)流动相:缓冲溶液/ 乙腈=60/40, 缓冲溶液:0.02 mol/L 磷酸氢二钾水溶液,用磷酸调pH 7.0流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 240 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中氯氮卓、去甲基氯氮卓、去甲羟安定、去甲基安定检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中氯氮卓、去甲基氯氮卓、去甲羟安定、去甲基安定检测,参考标准《暂无》,《血清中氯氮卓、去甲基氯氮卓、去甲羟安定、去甲基安定检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
