SPE/HPLC基质:血清应用编号:101347化合物:萘普生:布洛芬SPE柱: 文章出处: 图谱: ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk 色谱柱: Diamonsil C8(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 1、样品准备取1mL 血清: 加入20 pL磷酸:混匀,待净化。2、净化a活化:依次将1mL甲醇、1mL水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002),流出液弃去;b上样:将样品加入PLS柱:流出液弃去;c淋洗:1mL 5%氨水甲醇溶液淋洗:淋洗液弃去:然后抽干小柱:d洗脱:1 mL甲醇洗脱:收集洗脱液; e 重新溶解: 40 oC 下氮气吹干洗脱液: 0.5mL流动相溶解残渣:微孔滤膜过滤后: HPLC分析色谱条件: 色谱柱:Diamonsil C8(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99650) 保护柱: EasyGuard C8 Kit (Cat.#6202) 流动相:1%冰乙酸水溶液/乙腈=50/50 流速: 1.0mL/min 柱温: 30 oC 进样量:20pL 检测器: UV 254 nm P043 关键字: 血清,萘普生:布洛芬, ProElut PLS, Diamonsil C8(2), 钻石二代 招摘要: 适用于人和动物血清中萘普生的检测。 1 色谱柱:Diamonsil C8(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99650)保护柱:EasyGuard C8 Kit (Cat. #6202)流动相:1% 冰乙酸水溶液/ 乙腈=50/50流速:1.0 mL/min柱温:30 oC进样量:20 μL检测器:UV 254 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中萘普生、布洛芬检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中萘普生、布洛芬检测,参考标准《暂无》,《血清中萘普生、布洛芬检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
