方法: 基质: 应用编号: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 图谱: 101342 化合物: 尿酸:黄嘌呤;7-甲基黄嘌呤;1-甲基尿酸:3-甲基黄嘌呤;1,3-二甲基尿酸;可可碱;;1,7-二甲基黄嘌呤;茶碱SPE柱: ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 1、样品准备制备3-5mL血清:低温保存,备用。 2、净化 a活化:将1mL甲醇、1mL水分别加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002)中,流出液弃去: b上样:将1mL血清加入柱中,流出液弃去; c淋洗:用2mL水淋洗小柱:流出液弃去:将小柱抽干; d洗脱:用2mL甲醇洗脱,收集洗脱液; e重新溶解:30oC下将洗脱液减压蒸馏至干。 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601) 保护柱: EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201) 流动相:甲醇/1%乙酸水溶液=10/90 流速: 1.0 mL/min 进样样:20 pL 柱温:室温 检测器: UV275 nm P049 血清:咖啡因代谢物: ProElut PLS,尿酸:黄嘌呤,7-甲基黄嘌呤,1-甲基尿酸:3-甲基黄嘌呤,1,3-二甲基尿酸:可可碱:1,7-二甲基黄嘌呤,茶碱, Diamonsil C18(2),钻石二代 摘要: 适用于人和动物血清中黄嘌呤等咖啡因代谢物的检测。 1.尿酸:2.黄嘌呤;3.7-甲基黄嘌呤;4.1-甲基尿酸;5.3-甲基黄嘌呤;6.1,3-二甲基尿酸;7.可可碱;8.1,7-二甲基黄嘌呤; 9.茶碱 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201)流动相:甲醇/ 1% 乙酸水溶液=10/90流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:室温 检测器:UV275 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中咖啡因代谢物尿酸、黄嘌呤等成分检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中咖啡因代谢物尿酸、黄嘌呤等成分检测,参考标准《暂无》,《血清中咖啡因代谢物尿酸、黄嘌呤等成分检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
