方法:SPE/HPLC基质:血清应用编号:101341 样品前处理: 文章出处: P050 关键字: 图谱: 化合物: 磺胺间二甲氧基嘧啶;磺胺甲基嘧啶;磺胺二甲基嘧啶;磺胺甲恶唑;磺胺甲氧哒嗪;磺胺吡啶;磺胺喹恶啉;磺胺异恶唑SPE柱: ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 1、样品准备制备3-5mL血清,低温保存,备用。取2mL血清, 加入40 pL磷酸,混匀:待净化。 2、净化 a活化:将3mL甲醇、3mL水依次加入ProElut PLS 60mg/3 mL(Cat.#68003),流出液弃去; b上样:将样品加入PLS柱:流出液弃去; C淋洗:5%甲醇水溶液淋洗小柱:淋洗液弃去:然后将小柱抽干; d洗脱:3mL 甲醇洗脱:收集洗脱液: e重新溶解: 30 oC下将洗脱液减压蒸馏至干:用1mL乙腈+2%乙酸溶液(12+88)溶解:经0.22pm滤膜: HPLC分析色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99603) 色谱条件:流速:1.0mL/min进样样: 20pL 柱温: 35 oC 检测器: UV 270 nm 流动相:A:乙腈, B:2%冰乙酸水溶液梯度设置从0min倒30min, 流动相A从12%到25%;从30min到40min, 流动相A为25%;从40min到41min,流动相A从25%到12%;从41min到50min, 流动相A为12%。 血清,磺胺类药物, Diamonsil C18(2),磺胺间二甲氧基嘧啶:磺胺甲基嘧啶,磺胺二甲基嘧定:磺胺甲恶唑,磺胺甲氧哒嗪,磺胺吡啶:磺胺喹恶啉,磺胺异恶唑: Prolut PLS, 钻石二代 摘要: 适用于人与动物血清中磺胺间二甲氧基嘧啶等多种磺胺类药物的检测。 mV 1.磺胺吡啶;2.磺胺甲基嘧啶;3.磺胺二甲基嘧啶;4.磺胺甲氧哒嗪;5.磺胺甲恶唑;6.磺胺异恶唑;7.磺胺喹恶唑; 8.磺胺间二甲氧基嘧啶 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:35 oC检测器:UV 270 nm流动相:A :乙腈,B :2%冰乙酸水溶液 梯度设置 从0min倒30min,流动相A从12%到25%;从30min到40min,流动相A为25%;从40min到41min,流动相A从25%到12%;从41min到50min,流动相A为12%。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中磺胺类药物检测,参考标准《暂无》,《血清中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
