检测样品 全血/血清/血浆
检测项目 四环素类药物土霉素、四环素、金霉素等成分
方法: 基质: 应用编号: 化合物: SPE柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: P048 图谱: 血清 101343 土霉素:四环素;金霉素 ProElut PLS 60mg/ 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x 4.6mm 1、样品准备制备3-5mL血清:低温保存。取2mL血清加入40 pL磷酸:混匀:待净化。 2、净化 a活化:将3mL甲醇、3mL 水依次加入ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去; b上样:将样品加入PLS柱:流出液弃去; C淋洗:5%甲醇水溶液淋洗小柱:淋洗液弃去:然后将小柱抽干; d洗脱:3mL甲醇洗脱,收集洗脱液: e重新溶解: 30 oC 下将洗脱液减压蒸留至干,用1mL流动相溶解,经0.22 pm滤膜, HPLC分析 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流动相:甲醇/乙腈/0.01 mol/L草酸水溶液=15/15/70 流速:1.0 mL/min 进样量: 20pL 柱温:300C检测器: UV 365 nm 关键字: 血清,四环素,药物: Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PLS 摘要: 适用于人与动物血清中土霉素、四环素和金霉素等四环素类药物的检测。 1.土霉素;2.四环素;3.金霉素 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流动相:甲醇/ 乙腈/ 0.01 mol/L 草酸水溶液=15/15/70流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 365 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中四环素类药物土霉素、四环素、金霉素等成分检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中四环素类药物土霉素、四环素、金霉素等成分检测,参考标准《暂无》,《血清中四环素类药物土霉素、四环素、金霉素等成分检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
