样品前处理: 图谱: 方法:SPE/HPLC基质:血清应用编号:101345化合物:沙丁胺醇:巴美生SPE柱:色谱柱: ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 1、样品准备取适量血液:制备2-3mL血清。 2、净化 a活化:依次将1mL甲醇、1mL 水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002); b上样:将1mL血清加入小柱:流出液弃去; C淋洗::1mL 5%甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去:并将小柱抽干: d洗脱:2mL甲醇洗脱:收集洗脱液:e 重新溶解:50oC下氮气吹干洗脱液:然后用200 pL流动相定容色谱条件: 色谱柱: DiamonsilC18(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601)保护柱: EasyGuard C18 Kit (Cat.#6201)流动相:缓冲溶液/甲醇=75/25,缓冲溶液为:5 mmol/L 己烷磺酸钠:1%冰乙酸的水溶液流速:1.0mL/min进样量: 20pL柱温: 300C检测器:荧光检测器:激发波长:275nm,发射波长:310nm文章出处: P046 关键字: 血清:沙丁胺醇,巴美生: Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PLS招摘要: 适用于人和动物血清中沙丁胺醇的检测。 1.沙丁胺醇;2.巴美生 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201)流动相:缓冲溶液/ 甲醇=75/25,缓冲溶液为:5 mmol/L 己烷磺酸钠,1% 冰乙酸的水溶液 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:荧光检测器,激发波长:275 nm,发射波长:310 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中沙丁胺醇检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中沙丁胺醇检测,参考标准《暂无》,《血清中沙丁胺醇检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
