血清中普萘洛尔的测定 2010-07-02 方法:SPE/HPLC基质:血清应用编号:101346化合物:美托洛尔;普萘洛尔SPE柱:ProElut PLS 30mg/1mL 100/pk色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 1、净化 a活舌:将1mL甲醇、1mL 水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002),流出液弃去; b上样:将1mL血清加入小柱:流出液弃去: c淋洗:11 mL5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:抽干小柱:1 d洗脱: 1mL甲醇洗脱:收集洗脱液; e 重新溶解: 40oC 下氮气流吹干洗脱液: 0.5 mL甲醇定容,微孔滤膜过滤后, HPLC分析 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601) 保护柱: EasyGuard C18 Kit (Cat.#6201) 流动相:缓冲溶液/乙腈 流速:1.0mL/min 柱温: 30 oC 进样样: 20pL 检测器:UV 220 nm 文章出处: P045 关键字: 血清,普萘洛尔:美托洛尔: Diamonsil C18(2):钻石二代,ProElut PLS 摘要: 适用于血清中普萘洛尔的检测。 图谱: 0 1.美托洛尔:2.普萘洛尔 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201)流动相:缓冲溶液/ 乙腈 流速:1.0 mL/min柱温:30 oC进样量:20μL检测器:UV 220 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《血清中普萘洛尔、巴美生检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中普萘洛尔、巴美生检测,参考标准《暂无》,《血清中普萘洛尔、巴美生检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
