盐酸利多卡因注射液 2010-07-19 0 Time(min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 11.047 3688637 223172 10092.669 1.075 1.盐酸利多卡因 检测波长:UV 254 nm流动相: 磷酸盐缓冲溶液(取1 mol/L磷酸二氢钠溶液1.3 ml,0.5 mol/L磷酸氢二钠32.5 ml,置1000 ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀)-乙腈(50:50) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸利多卡因中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品盐酸利多卡因中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
