检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 枸橼酸喷托维林片-2015年版药典标准
有关对照: 99501 有关对照: 有关供试: 保留时间 面积 理论塔板 拖尾因子 分离度 检测波长:UV 215 nm流动相:水(取三乙胺10 ml,用水稀释至1000 ml,用磷酸调节p H至3.0)-甲醇(45:55) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《枸橼酸喷托维林药品中主要成分检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《枸橼酸喷托维林片-2015年版药典标准》,《枸橼酸喷托维林药品中主要成分检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
