检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 左氧氟沙星-2015年版药典标准
1左氧氟沙星 左氧氟沙星 2011-11-08 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101680 化合物: 左氧氟沙星 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 200x4.6mm 样品前处理: 样品制备 制备方法:准确量取0.2ml样品,用0.1mol/l盐酸溶液溶解稀释至5ml, 待测。 色谱条件: 分析条件色谱牛: Diamonsil C18(2), 200×4.6mm, 粒径 5m (Cat#: 99602)流动相:醋酸铵高氯酸钠溶液(醋酸铵4.0g和高氯酸钠7.0g, 加水1300ml使溶解,用磷酸调节pH值至2.2)-乙腈(85:15)流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV 294 nm 进样量:10pL 文章出处: 迪马科技 关键字: 左氧氟沙星滴: Diamonsil C18(2),钻石二代,99602, 2010药典 图谱:样品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 20.336 13004766 523572 15288.641 1.096 分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2),200×4.6 mm,粒径 5m (Cat#:99602)流动相: 醋酸铵高氯酸钠溶液(醋酸铵4.0g和高氯酸钠7.0g,加水1300ml使溶解,用磷酸调节pH值至2.2)-乙腈(85∶15) 流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 294 nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品左氧氟沙星中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《左氧氟沙星-2015年版药典标准》,《药品左氧氟沙星中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
