复方三嗪芦丁片(国药标准)2011-02-25 方法: HPLC 基质: 图谱: 60 Time (min) 实验数据 保留时间 面积 面积% 理论塔板数 拖尾因子(10%) 分离度 3.004 44838 1.3188 2485.034 3.204 10507 0.3090 1236.916 0.660 3.308 18064 0.5313 1956.962 0.314 3.756 941063 27.6797 7013.055 0.980 1.872 8.407 395285 11.6266 5902.087 0.908 4.385 13.246 77564 2.2814 3948.099 0.921 7.556 36.353 1907762 56.1134 6720.090 0.844 17.658 色谱柱:Spursil C18-EP 5u 250 x 4.6mm (82106) 检测器: UV 258 nm流动相: 己烷磺酸钠溶液-乙腈-甲醇=55:5:40流速: 1.0 mL/min柱温: 40 ℃进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品复方三嗪芦丁片中氢氯噻嗪、盐酸异丙嗪检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品复方三嗪芦丁片中氢氯噻嗪、盐酸异丙嗪检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
