实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 17.442 81107 3588 13210.132 1.073 -- 供试品色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 17.322 2723648 118146 12617.829 1.214 -- 1.硫酸阿托品 检测波长:UV 225 nm 流动相: 0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液(含0.0025 mol/L庚烷磺酸钠)-乙腈(84:16) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中硫酸阿托品检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《硫酸阿托品注射液-2015年版药典标准》,《药品中硫酸阿托品检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
