盐酸氟桂利嗪胶囊 2010-07-19 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101455 化合物: 盐酸氟桂利嗪 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150 x4.6mm 样品前处理: 【含量测定】取本品20粒:精密称定:计算平均装量:,取内容物混合均匀:精密称取适量(约相当于氟桂利嗪10 mg),置100ml里瓶中,加乙醇10ml,振摇使盐酸氟桂利嗪溶解,加盐酸溶液(取稀盐酸24ml加水至1000ml) 稀释至刻 度:摇匀:滤过:精密量取续滤液5 ml, 置50ml里瓶中,用上述盐酸溶液稀释至刻度:摇匀:测定。 色谱条件: 检测波长: UV253 nm 流动相:磷酸盐缓冲溶液(取1mol/L磷酸二氢钾1.36g: 加水溶解并稀释至1000 ml: 加三乙胺4 ml, 用磷酸调pH至3.5)-甲醇(25:75) 洗脱方式:等度 进样量: 20ul 文章出处: P748 关键字: 盐酸氟桂利:盐酸氟桂利嗪胶囊:2010版中国药典, HPLC, 含量测定:钻石二代: Diamonsil C18(2) 图谱: 含量测定样品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 4.430 382327 43291 5348.268 1.061 1.盐酸氟桂利嗪 检测波长:UV 253 nm流动相: 磷酸盐缓冲溶液(取1 mol/L磷酸二氢钾1.36 g,加水溶解并稀释至1000 ml,加三乙胺4 ml,用磷酸调p H至3.5)-甲醇(25:75) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸氟桂利嗪中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品盐酸氟桂利嗪中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
