盐酸溴己新片 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 24.236 8540636 292754 15538.633 0.988 -- 有关物质 对照溶液色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 24.328 425057 14466 15256.595 0.989 -- 供试品色谱图 1.盐酸溴己新 检测波长:UV 254 nm流动相: 磷酸盐缓冲溶液(取磷酸二氢钾1.0 g,加水900 ml使溶解,用0.5 mol/L氢氧化钠溶液调p H至7.0,用水稀释至1000 ml)-乙腈(20:80) 洗脱方式:等度 柱温:40 ℃进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸溴己新片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品盐酸溴己新片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
