基质: 化合物: 色谱柱: 关键字: 图谱: 实验数据 峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度 min pV*s pV N 1 15.682 4695771 220998 12219.910 0.983 -- 有关物质 对照溶液色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 15.686 657926 31323 12366.433 0.992 供试品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 15.761 30139477 1320672 10850.693 0.945 检测波长:UV 235 nm流动相: 水-乙腈-三乙胺-三氟乙酸(60:40:0.1:0.1) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品格列齐特中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品格列齐特中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
