检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 萘敏维滴眼液-2015年版药典标准
萘敏维滴眼液 2010-07-19 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 4.652 268311 42625 10900.735 1.102 2 7.727 220653 20761 11564.012 1.275 13.206 1.盐酸萘甲唑啉;2.氯苯那敏 检测波长:UV 280 nm流动相: 辛烷磺酸钠溶液(取辛烷磺酸钠2.16 g,无水枸橼酸3.8 g,加水900 ml使溶解,用1 mol/L氢氧化钠溶液调p H至3.0,用水稀释至1000 ml,摇匀)-乙腈(130:70) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品萘敏维滴眼液中盐酸萘甲唑啉、氯苯那敏检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《萘敏维滴眼液-2015年版药典标准》,《药品萘敏维滴眼液中盐酸萘甲唑啉、氯苯那敏检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
