当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
药品中硝苯地平检测方案(液相色谱柱)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 硝苯地平片-2015年版药典标准
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
检测波长:UV 235 nm 流动相: 甲醇-水-四氢呋喃(84:15:1) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
硝苯地平片2010-07-19 HPLC药品101472硝苯地平 Platisil ODS 5um 150x4.6mm 【有关物质】避光操作。取含量测定项下的细粉适里,精密称定,加甲醇适量,超声处理使硝苯地平溶解,放冷,用甲醇定量稀释制成每1ml中约含硝苯地平1mg的溶液,取溶液适量,离心,取上清液作为供试品溶液:另取杂质时照品与杂质51对照品,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中各约含1mg与0.5mg的混合溶液,精密量取1 ml,置100ml瓶中,精密加入供试品溶液1ml, 用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。【含量测定】避光光作。取本品20片,除去包衣,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于硝苯地平10mg),置50ml里瓶中,加甲醇适量,超声处理使硝苯地平溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5 ml, 置50ml里瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液,测定。 色谱条件: 检测波长: UV 235nm 流动相:甲醇-水-四氢呋喃(84:15:1) 洗脱方式:等度 进井里: 10ul P944 硝肖地平片:2010版中国药典, HPLC,含里测定、有关物质:铂金, Platisil ODS 含量测定 对照品色谱图 样品色谱图 有关物质 杂质对照色谱图 供试品色谱图  检测波长:UV 235 nm流动相: 甲醇-水-四氢呋喃(84:15:1) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭
  • 1/1
产品配置单
迪马科技为您提供《药品中硝苯地平检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《硝苯地平片-2015年版药典标准》,《药品中硝苯地平检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
