富马酸比索洛尔 2010-07-21 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 100 0 10 100 0 20 50 50 30 50 50 32 100 0 42 100 0 含测 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 1.337 1051250 254166 2011.540 1.571 2 3.753 3131492 406795 5038.427 1.412 14.608 对照溶液 1J0 20 40 60Time (min)实验数据峰面积 分离度 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 14.079 155941 18542 60099.005 1.270 -- 供试品溶液 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 13.908 15115227 1138403 23782.613 1.771 【有关物质】 检测波长:UV 225 nm流动相A:0.05 mol/L磷酸氢二铵溶液(磷酸调p H至4.5)-乙腈(90:10) 流动相B:0.05 mol/L磷酸氢二铵溶液(磷酸调p H至4.5)-乙腈(25:75) 洗脱方式:梯度(见下表) 进样量:20 ul【含量测定】 检测波长:UV 225 nm流动相:0.05 mol/L磷酸氢二铵溶液(磷酸调p H至4.5)-乙腈(70:30) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品富马酸比索洛尔片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品富马酸比索洛尔片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
