1.顺式消旋山莨菪碱;2.反式消旋山莨菪碱 消旋山莨菪碱片2010-07-19 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101463 化合物: 消旋山莨菪碱 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【含量测定】取本品20片,精密称定:研细:精密称取适量(约相当于消旋山莨菪碱10mg),置50ml量瓶中,加0.01 mol/L盐酸溶液适量,振摇使消旋山莨菪碱溶解:用0.01mol/L盐酸溶液稀释至刻度:摇匀,滤过,测定。 色谱条件: 检测波长: UV 220 nm流动相:0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(含0.15%三乙胺溶液,用磷酸调pH至6.5)-甲醇(70:30)洗脱方式:等度进样量:20ul 文章出处: P867 关键字: 山莨菪碱:消旋山莨菪碱片,2010版中国药典, HPLC, 含量测定:钻石二代, DiamonsilC18(2) 图谱: 含量测定 样品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 3.602 23401891 2144903 2676.069 1.155 -- 2 4.597 20671374 1661219 3211.437 1.037 3.300 检测波长:UV 220 nm流动相: 0.01 mol/L磷酸二氢钾溶液(含0.15%三乙胺溶液,用磷酸调p H至6.5)-甲醇(70:30) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品消旋山莨菪碱片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品消旋山莨菪碱片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
