辅酶Q10 对照溶液色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 16.873 165098 5673 7655.753 1.000 -- 供试品溶液色谱图 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 16.843 8817069 299075 7622.698 0.978 -- 检测波长:UV 275 nm流动相:甲醇-无水乙醇(1:1) 洗脱方式:等度 柱温:35 ℃进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品辅酶Q10片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品辅酶Q10片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
