联苯苄唑乳膏2010-07-19 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101471 化合物: 文章出处: P 924 关键字: 联苯苄唑:2010版中国药典, HPLC, 含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 实验谱图 样品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 3.570 1896524 280228 5772.873 0.965 -- 联苯苄唑 【含量测定】 取本品适量(约相当于连苯苄唑5 mg),精密称定,置100 ml烧杯中,加甲醇适量,猛烈振摇,使乳膏充分分散,使连苯苄唑溶解,甲醇稀释至刻度,摇匀,置冰浴中冷却2 h以上,取出后迅速滤过,取续滤液放至室温,测定。色谱条件: 检测波长:UV 254 nm流动相: 甲醇-水-四氢呋喃(84:15:1) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中联苯苄唑检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《联苯苄唑乳膏-2015年版药典标准》,《药品中联苯苄唑检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
