Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积 pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 7.160 207610 21897 12106.340 1.056 -- 实验谱图 对照溶液色谱图 1 7.895 26647 2252 9679.478 1.119 -- 供试品色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 7.841 2794335 229929 9167.687 1.119 1.硝酸甘油 检测波长:UV 215 nm流动相: 乙腈-水(50:50) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中硝酸甘油检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《硝酸甘油片-2015年版药典标准》,《药品中硝酸甘油检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
