当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
药品中硝酸异山梨酯检测方案(液相色谱柱)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 硝酸异山梨酯片-2015年版药典标准
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
检测波长:UV 230 nm 流动相: 甲醇-水(54:46) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
硝酸异山梨酯片 2010-07-19 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101474化合物: 硝酸异山梨酯色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm样品前处理: 【含里测定】取本品20片,精密称定:研细:精密称取适量(约相当于硝酸异山梨酯5mg),置50ml里瓶中,加流动相适量:振摇15min, 使硝酸异山梨酯溶解,用流动相稀释至刻度:摇匀,滤过,测定。色谱条件: 检测则长: UV 230 nm流动相:甲醇-水(54:46)洗脱方式:等度进样量:20 ul文章出处: P494关键字:图谱: 含量测定样品色谱图 硝酸异山梨酯片,2010版中国药典, HPLC, 含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2) 样品色谱图 0 2 4 6 8 10 12 14 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.596 524454 59294 8581.616 1.075 1.硝酸异山梨酯  检测波长:UV 230 nm流动相: 甲醇-水(54:46) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭
  • 1/1
产品配置单
迪马科技为您提供《药品中硝酸异山梨酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《硝酸异山梨酯片-2015年版药典标准》,《药品中硝酸异山梨酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
