氯氮平片 方法: 基质: 图谱: 有关物质色谱图: 供试品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 8.638 4960642 374690 9664.412 1.089 -- 含量测定样品色谱图: Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 8.660 1883980 143414 9655.738 1.079 1.氯氮平 【有关物质】 取本品细粉适量(约相当于氯氮平25 mg),置50 ml量瓶中,加甲醇10 ml,超声处理5 min使溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取5 ml,置25 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于氯氮平25 mg),置100 ml量瓶中,加甲醇10 ml,超声处理5 min使溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取5 ml,置25 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,测定。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中氯氮平检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品中氯氮平检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
