当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
药品中醋酸甲羟孕酮检测方案(液相色谱柱)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
检测波长:UV 254 nm 流动相: 甲醇-水(70:30) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
醋酸甲羟孕酮片 2010-07-19 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 10.495 1572435 90674 8228.771 0.980 1.醋酸甲羟孕酮 检测波长:UV 254 nm流动相: 甲醇-水(70:30) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭
  • 1/1
产品配置单
迪马科技为您提供《药品中醋酸甲羟孕酮检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品中醋酸甲羟孕酮检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
