醋酸泼尼松片 2010-07-19 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101482 化合物: 醋酸泼尼松 流动相:乙腈-水(33:67) 洗脱方式:等度 进样羊:20 ul 文章出处: P1124 关键字: 醋酸泼尼松,2010版中国药典, HPLC,含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 含量测定样品色谱图: 1 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 27.384 4083393 115903 13544.523 0.984 -- 1.醋酸泼尼松 检测波长:UV 240 nm流动相: 乙腈-水(33:67) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品醋酸泼尼松中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品醋酸泼尼松中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
