磷酸川芎嗪片 2010-07-19 0 10 20 Time(min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 5.980 206998 22984 10006.803 1.189 1.磷酸川芎嗪 检测波长:UV 295 nm流动相: 甲醇-水(45:55) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品磷酸川芎嗪中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品磷酸川芎嗪中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
