螺内酯片2010-07-19 方法: HPLC 基质:药品应用编号:101485化合物:螺内酯 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】取本品细粉适量(约相当于螺内酯约62.5mg),加三氯甲烷25ml, 超声处理5 min, 振摇10~15 min, 离心,取上清液滤过,残渣用三氯甲烷25ml重复上述操作。合并三氯甲烷提取液,置旋转蒸发仪上蒸干。残渣加四氢呋喃2.5ml与流动相22.5ml溶解:摇匀:作为供试品溶液;:精密量取1 ml, 置100ml中瓶中,用流动相稀释至刻度:摇匀:作为对照溶液(1),精密量取对照溶液(1)0.5ml, 置10ml量瓶中,用流动相稀释至刻度:摇匀:作为对照溶液(2);取坎利酮对照品约25mg: 精密称定:置10ml里瓶中,加四氢呋喃1.0ml溶解后:用流动相稀释至刻度:摇匀,作为对照品溶液(1);精密量取对照品溶液(1)1ml, 置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度:摇匀:作为对照品溶液(2);取供试品溶液与对照品溶液(1)各1ml, 置100ml中瓶中,用流动相稀释至刻度:摇匀:作为系统适应性溶液。 【含量测定】取本品20片,精密称定:研细:精密称取适量(相当于螺内酯12.5mg),置100ml量瓶中,加流动相适里:振摇使螺内酯溶解,用流动相稀释至刻度:摇匀,滤过:精密量取续滤液5 ml, 置25ml瓶瓶中,用流动相稀释至刻度:摇匀:测定。 色谱条件: 【有关物质】检测波长: UV 254nm流动相:乙腈-四氢呋喃-水(8:18:74)洗脱方式:等度流速:1.8 ml/min 进样量:20 ul【含量测定】检测波长: UV 238 nm流动相:乙腈-水(50:50)洗脱方式:等度进样量:20 ul 文章出处: P1172 关键字: 螺内酯:2010版中国药典, HPLC, 有关物质:含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2)图谱:含量测定样品色谱图: 1 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 7.866 410567 38865 11979.231 1.024 1.螺内酯 【有关物质】 检测波长:UV 254 nm 流动相: 乙腈-四氢呋喃-水(8:18:74) 洗脱方式:等度 流速:1.8 ml/min 进样量:20 ul 【含量测定】 检测波长:UV 238 nm 流动相:乙腈-水(50:50) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品螺内酯片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品螺内酯片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
