峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 3.572 879686 123740 5299.474 1.154 -- 有关物质 对照溶液色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度 1 3.580 91912 12752 5047.789 1.088 -- 3.453 9249679 1002135 2870.399 1.盐酸丁咯地尔 检测波长:UV 282 nm流动相:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(250:300:0.8:1.0) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《盐酸丁咯地尔注射液中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸丁咯地尔注射液中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
