瑞格列奈片 2010-07-21 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 55 45 15 25 75 25 30 100 45 100 含测 瑞格列奈 【有关物质】 检测波长:UV 240 nm 流动相A:磷酸盐缓冲溶液(取磷酸二氢钾4.0 g,加水约900 ml溶解后,用磷酸调节p H至3.2,再加水至1000 ml) 流动相B:流动相A-乙腈(20:80) 洗脱方式:梯度(见下表) 流速:1.0 ml/min柱温:45 ℃进样量:20 ul【含量测定】 检测波长:UV 243 nm流动相: 醋酸铵缓冲溶液(取醋酸铵3.85 g,加水1000 ml使溶解,用冰醋酸调p H至4.0)-甲醇(20:80) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《瑞格列奈片中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《瑞格列奈片中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
