检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 单硝酸异山梨酯片-2015年版药典标准
单硝酸异山梨酯片 2010-07-21 方法: H P L C 基质:药品应用编号:101508化合物:单硝酸异山梨酯色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【检查】硝酸异山梨酯与2-单硝酸异山梨酯取含量测定项下的续滤液作为供试品溶液;另取硝酸异山梨酯对照品与2-单硝酸异山梨照品:精密称定:加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.25mg的混合溶液:另密量取2ml, 置200ml量瓶中,再精密加供试品溶液1ml, 用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。另取硝酸异山梨酯酒照品与2-单硝酸异山梨酯照品:精密称定:加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含5 ug的混合溶液:作为对照品溶液。【含量测定】取本品20片,精密称定:研细:精密称取适量(约相当于单硝酸异山梨酯25mg),置25ml里瓶中,加流动相适量:振摇20 min使单硝酸异山梨酯溶解,用流动相稀释至刻度:摇匀:滤过,精密量取续滤液5ml, 置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度:摇匀。 色谱条件: 检测波长: UV210 nm 流动相:甲醇-水(25:75) 洗脱方式:等度 进样量:20ul 文章出处: P494 关键字: 单硝酸异山梨酯:2010版中国药典, HPLC,含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 检测波长:UV 210 nm流动相:甲醇-水(25:75) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《单硝酸异山梨酯片中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《单硝酸异山梨酯片-2015年版药典标准》,《单硝酸异山梨酯片中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
