茶苯海明片2010-07-21 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101509 化合物: 茶苯海明 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm样品前处理: 【有关物质】取含量测定项下供试品溶液作为供供品溶液;精密量取适量:用流动相定里稀释制成每1ml中约含茶苯海明6ug的溶液:作为对照溶液。【含量测定】取本品20片:精密称定:研细:精密称取适量(约相当于茶苯海明40mg):置100ml里瓶中,加流动相适量:超声处理使溶解:并用流动相稀释至刻度:摇匀:滤过:取续滤液作为供试品溶液:测定· 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2): 150×4.6 mm, 5pm (Cat#: 99601) 检测波长: UV 225 nm 流动相:甲醇-三乙胺缓冲液(1:1) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul 文章出处: P512 关键字: 茶苯海明:2010药典, Diamonsil C18(2), 99601 图谱: 实 验 谱 图 样品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1(茶碱) 2.468 5573 1077 4181.119 1.314 2(8-氯茶碱) 3.583 5715469 816130 5513.976 1.137 6.449 3(苯海拉明) 8.083 7006133 441498 5667.415 1.541 14.460 茶苯海明 色谱柱: Diamonsil C18(2) ,150×4.6 mm,5μm (Cat#:99601)检测波长:UV 225 nm流动相:甲醇-三乙胺缓冲液(1:1) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《茶苯海明片中主要成分检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《茶苯海明片-2015年版药典标准》,《茶苯海明片中主要成分检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
