茶碱缓释片 2010-07-21 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101510 化合物: 茶碱 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】取本品细粉适量:加流动相使溶解并稀释制成每1ml中约含无水茶碱2mg的溶液,滤过:取续滤液作为供试品溶液;精密量取1ml,置200ml瓶中,用流动相稀释至刻度:摇匀,作为对照溶液。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18 (2) 150*4.6mm (99601)检测波长: UV 271 nm 流动相:醋酸盐缓冲液(取醋酸钠1.36g:加水100ml使溶解:加冰醋酸5ml, 再加水稀释至1000ml, 摇摇)-乙乙(93:7) 洗脱方式:等度进样量:20ul 文章出处: P513 关键字: 茶碱:茶碱缓释片:2010药典, Diamonsil C18(2), 99601 图谱: 谱 图 : 茶碱、可可碱对照: 氨茶碱片: mV 保留时间 面积 理论塔板数 拖尾因子 分离度 6.121 972723 9354.665 1.039 茶碱 色谱柱:Diamonsil C18(2)150*4.6mm (99601) 检测波长:UV 271 nm流动相:醋酸盐缓冲液(取醋酸钠1.36g,加水100 ml使溶解,加冰醋酸5 ml,再加水稀释至1000 ml,摇匀)-乙腈(93:7) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《茶碱缓释片中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《茶碱缓释片-2015年版药典标准》,《茶碱缓释片中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
