检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 诺氟沙星胶囊-2015年版药典标准
诺氟沙星 应用编号: 化合物: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 32 100 0 42 100 0 含量测定 对照溶液 【有关物质】 检测波长:UV 278 nm UV 262 nm流动相A:0.025 mol/L磷酸溶液(三乙胺调p H至3.0±0.1)-乙腈(87:13) 流动相B:乙腈 洗脱方式:梯度(见下表) 进样量:10 ul【含量测定】 检测波长:UV 278 nm流动相:0.025 mol/L磷酸溶液(三乙胺调p H至3.0±0.1)-乙腈(87:13) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品诺氟沙星胶囊中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《诺氟沙星胶囊-2015年版药典标准》,《药品诺氟沙星胶囊中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
