图谱: 重现分析条件,样品浓度为含量测定浓度 出峰太慢,调整流动相比例至28:72 调整柱温至30°,流动相比例为28:72 换仪器重现:(室温,无柱温箱,流动相比例为28:72) 含量测定: 拖尾因子保留时间 高度 面积理论踏板(10%)27.023 38200 1618346 9299.653 1.013 调整流动相pH至2.3 有关供试: 【含量测定】 检测波长:UV 293 nm流动相:己烷磺酸钠溶液{取己烷磺酸钠0.98 g,加磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾6.8 g,加水溶解并稀释至1000 ml,加0.05 mol/L磷酸约500 ml,调节pH值至2.4)1000 ml,使溶解,摇匀}-甲醇(3:1) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸左氧氟沙星注射液中左氧氟沙星检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品盐酸左氧氟沙星注射液中左氧氟沙星检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
