检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 替硝唑葡萄糖注射液-2015年版药典标准
替硝唑葡萄糖注射液 2010-12-09 方法: HPLC 基质: 药品应用编号:101533化合物:替硝唑 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】 精密量取本品适量,用流动相定量稀释制成每1ml中约含替硝唑800 ug的供试品溶液与每1ml中约含替硝唑4 ug的对照溶液: 另取2-甲基-5-硝基咪唑(杂质I)对照品适量:精密称定:加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含4ug的溶液:作为对照品溶液· 【5-羟甲基糠醛】 取本品作为供试品溶液: 取5-羟甲基糠醛对照品适量,精密称定:加水溶解并稀释制成每1ml中约含10 ug的溶液:作为对照品溶液。 另取杂质1照品(同有关物质项下)与5-羟甲基糠醛对照品适量:加水溶解并稀释制成每1ml中各含10ug的溶液:作为系统适用性试验溶液。 除检测波长为284nm外,照含量测定项下测试条件:取20ul定· 【含量测定】 精密量取本品适量:用流动相定量稀释制成每1ml中约含替硝唑100 ug的溶液:精密量取20ul, 测定。 色谱条件: 流动相: 0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调pH至3.5)-甲醇(75:25) 检测波长:284nm (310nm) 进样体本:20uL 文章出处: P 920 关键字: 替硝唑:2010版中国药典, HPLC,含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调pH至3.5)-甲醇(75:25) 检测波长:284nm(310nm) 进样体积:20uL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品替硝唑葡萄糖注射液中替硝唑检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《替硝唑葡萄糖注射液-2015年版药典标准》,《药品替硝唑葡萄糖注射液中替硝唑检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
