舒胸片 2011-04-26 方法: HPLC 基质:药品应用编号:101548 化合物: 三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm样品前处理: 取本品10片,除去糖衣,精密称定:研细:取约0.5g,精密称定:置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml, 称定重量:放置过夜:置80℃水浴中加热回流2小时:放冷:再称定重量:用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过:取续滤液:即得。色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2), 250×4.6 mm, 5 pm (Cat#:99503) 流动相:以乙腈为流动相A,以水为流动相B 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV203nm 进样量:20pL 文章出处: P1166 关键字: 三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1,2010版中国药典, HPLC,含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2),舒胸片 图谱: 实验谱图 样品色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 31.312 57267.7 1979.7 102675.4 0.842 9.164 2 34.826 325470.9 11284.6 135722.8 1.076 9.164 3 60.566 257509.3 7124.9 287571.8 0.799 62.198 备注说明 1.主成分药品名称:峰号1 三七皂苷R1 峰号2 人参皂苷Rg1 峰号3 人参皂苷Rb1 色谱柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)流动相: 以乙腈为流动相A,以水为流动相B流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV203nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品舒胸片中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品舒胸片中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
