检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 葡萄糖注射液-2015年版药典标准
1抗氧剂10102抗氧剂10763抗氧剂3304抗氧剂168 葡萄糖注射液中4种抗氧剂的测定 2011-08-01 方法: SPE/HPLC 基质: 药品 应用编号: 101602 化合物: 抗氧剂10101076330 168 SPE柱: ProElut PLS 500mg/ 6mL 30/pk 色谱柱: Spursil C18 5pm 250x4.6mm 样品前处理: SPE柱净化 ProElut PLS 500 mg/6 mL (1)活化:6mL甲醇活化:6mL水平衡:流出液弃去; (2)上样:将待净化液加入小柱:流出液弃去:并将PLS柱抽干 (3)洗脱:10mL乙酸乙酯/甲醇(4/1)溶液洗脱,收集洗夜液:用甲醇定容至10mL后供HPLC分析。 色谱条件: 色谱柱: Spursil C18 250×4.6 mm 5pm (Cat.#82006) 流速: 2.0mL/min 进样量:20pL 检测器: UV 280 nm 柱温: 30℃ 流动相:水:乙乙:四氢喃=1/6/3 文章出处: 迪马科技应用实验室 关键字: 抗氧剂1010、1076、330、168葡糖糖注射液 SPE HPLC 摘要: 适用于葡萄糖注射液中抗氧剂1010、1076、330、168的检测。 图谱: 4、添加回收结果 分析物 添加水平(ug/L) 回收率(%) RSD (n*=3)/% 抗氧剂1010 5 100.6 1.4 抗氧剂1076 5 100.0 1.4 抗氧剂330 5 101.6 2.4 抗氧剂168 5 102.2 3.6 "n :平行样品的数量 添加水平为 5 pig/L 葡萄糖注射液中抗氧剂 1010、1076、330、168检测的液相色谱图 色谱柱:Spursil C18 250×4.6 mm 5μm(Cat.# 82006) 流速:2.0mL/min进样量:20 μL检测器:UV 280 nm柱温:30℃流动相:水:乙腈:四氢呋喃=1/6/3
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品葡萄糖注射液中抗氧剂1010 1076 330 168检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《葡萄糖注射液-2015年版药典标准》,《药品葡萄糖注射液中抗氧剂1010 1076 330 168检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
