检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 多潘立酮片-2015年版药典标准
1多潘立酮 方法: 基质: 应用编号 化合物: 色谱柱: 样品前处理 色谱条件: 文章出处 关键字: 图谱: 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 5.176 297027 21427 3087.513 1.012 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5μm (Cat#:99603)流动相: 甲醇:0.5%氨水=70:30流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 288 nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品多潘立酮中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《多潘立酮片-2015年版药典标准》,《药品多潘立酮中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
