乙酰螺旋霉素片 2011-10-24 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101663 化合物: 乙酰螺旋霉素 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 制备方法: 【含量测定】取本品适量,精密称定:加流动相溶解并定并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液:测定。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5u 250×4.6mm (Cat#: 99603) 流动相:乙腈-0.1mol/L醋酸铵溶液(60:40)(醋酸调节pH值至7.2±0.1) 流速: 1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV 232nm 进样量:10pL 文章出处: 迪马科技 关键字: 乙酰螺旋霉素:螺旋霉素: Diamonsil C18(2), 99603,2010药典 摘要: 适用于乙酰螺旋霉素的测定 图谱: 2 3 4 J 1、单乙酰螺旋霉素Ⅱ2、单乙酰螺旋霉素III3、双乙酰螺旋霉素Ⅱ4、双乙酰螺旋霉素III++ 峰#+ 保留时间+ 面积+ 拖尾因子(10%) 分离度· 理论塔板数+ 1+ 4.212+ 1616894+ 1.108+ -- 8155.926+ 2+ 5.193+ 2956198 1.025+ 4.859+ 9154.315+ 3+ 7.387+ 1989683+ 1.207+ 8.624+ 10259.353+ 4 9.543+ 3058701+ 1.057+ 6.768+ 12215.658+ 乙酰螺旋霉素 色谱柱: Diamonsil C18⑵ 5u 250×4.6mm (Cat#:99603) 流动相: 乙腈-0.1mol/L醋酸铵溶液(60︰40)(醋酸调节pH值至7.2±0.1) 流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 232nm进样量: 10μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品乙酰螺旋霉素片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《乙酰螺旋霉素片》,《药品乙酰螺旋霉素片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
