当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
药品匹多莫德中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
分析条件 色谱柱: Spursil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:82006) 流动相: 50 mM磷酸二氢钠(磷酸调节pH=2.5):甲醇:异丙醇=97:2:1 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 210 nm 进样量: 20 μL
1匹多莫德 1 10 20 Time (min) 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 9.825 36634944 2446511 10525.060 0.999  分析条件 色谱柱: Spursil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:82006)流动相: 50 mM磷酸二氢钠(磷酸调节pH=2.5):甲醇:异丙醇=97:2:1流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 210 nm进样量: 20 μL
关闭
  • 1/1
产品配置单
迪马科技为您提供《药品匹多莫德中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品匹多莫德中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
