1诺氟沙星杂质B2依诺沙星3氧氟沙星 依诺沙星 方法: 化合物: 色谱柱: 关键字: 摘要: 图谱: 含量测定色谱图 Time (min) 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 10.585 1728476 121072 12621.268 1.031 == 2 13.497 5546122 306203 13089.371 1.103 6.862 3 14.872 655674 32710 13125.175 1.022 2.776 分析条件 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)流动相: 0.025 M磷酸溶液(用三乙胺调pH至3.0):甲醇:乙腈=83:8.5:8.5流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 269 nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品依诺沙星中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《依诺沙星-2015年版药典标准》,《药品依诺沙星中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
