左炔诺孕酮肠溶胶囊 左炔诺孕酮肠溶胶囊 2011-11-08 0 2 4 6 8 10 12 14 Time (min) 峰号 保留时间min 峰面积V*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 3.452 4683777 917709 8672.266 1.159 1左炔诺孕酮 分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2),150×4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)流动相: 乙腈:水=70:30流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 240 nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《左炔诺孕酮肠溶胶囊中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《左炔诺孕酮肠溶胶囊中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
