检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 甲硝唑葡萄糖注射液-2015年版药典标准
30 甲硝唑葡萄糖 2011-11-08 方法: HPLC基质: 药品应用编号: 101682化合物: 甲硝唑色谱柱: Platisil ODS 5um 150x4.6mm样品前处理: 样品制备制备方法:精密精取样品适量:用水稀用至0.2 mg/ml,作为供试品溶液:待测。色谱条件: 分析条件色谱柱: Platisil ODS, 150×4.6mm, 粒径 5m (Cat#: 99501)流动相:甲醇:水=20: 80流速: 1.0 mL/min柱温:30℃检测器:UV320 nm进样羊: 10pL文章出处: 迪马科技关键字: 甲硝唑,甲硝唑葡萄糖: PlatisilODS, 铂金:99501,2010药典 图谱: 样品色谱图 Time (min) 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 7.067 6135181 534234 8652.040 0.936 甲硝唑 色谱柱: Platisil ODS,150×4.6 mm,粒径 5m (Cat#:99501)流动相: 甲醇:水=20:80流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 320 nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品甲硝唑中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《甲硝唑葡萄糖注射液-2015年版药典标准》,《药品甲硝唑中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
