1埃索美拉唑钠 埃索美拉唑钠 2011-11-24 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101684 化合物: 埃索美拉唑钠 色谱柱: Diamonsil C8(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 色谱条件: 样品制备制备方法:准确称取3.5mg标准品:用流动相定容至25ml,测定。分析条件色谱柱: Diamonsil C8(2), 150×4.6mm, 粒径 5m (Cat#:99650)流动相:乙腈-7.87Mmol/L磷酸氢二钠+1.51Mmol/L磷酸二氢钠:磷酸调pH至7.7缓冲溶液(23:77)流速:1.0mL/min柱温:30℃ 检测器: UV280 nm 进样量:20pL 文章出处: 迪马科技 关键字: 埃索美拉唑钠: Diamonsil C8(2), 2010药典, UV 280 nm, 99650图谱:对照品色谱图 Time (min) 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 6 23.170 5972515 190682 12508.434 0.959 38.514 分析条件 色谱柱: Diamonsil C8(2),150×4.6 mm,粒径 5m (Cat#:99650)流动相: 乙腈- 7.87 Mmol/L磷酸氢二钠+1.51Mmol/L磷酸二氢钠,磷酸调pH至7.7缓冲溶液(23:77) 流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 280 nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品埃索美拉唑钠中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品埃索美拉唑钠中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
