iMlanon;海 能仪 器 海能仪器:次氯酸钠溶液中次氯酸根含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 次氯酸是一种强氧化剂,能杀死病菌,所以常于水、果蔬的消毒,食品制造设备、器具的杀菌消毒。而且次氯酸能使染料和有机色质褪色,广泛用于纸浆、纺织品等漂白。 但是次氯酸溶液对人体有一定危害,因此次氯酸溶液中次氯酸根的测定有着实际意义,既可以指导次氯酸溶液的配置、浓度标定,又用于能检测溶液中次氯酸根残留量。 次氯酸钠在酸性溶液中与碘化钾反应,释放出一定 所用试剂均为分析纯。 量的碘,再以硫代硫酸钠标准溶液滴定。 2KI+2CH3COOH→2CH3COOK+2HI 醋酸。 2HI+NaClO→I2+NaCl+H2O 1.2仪器 Hanon T960 自动电位滴定仪,电子天平,烧杯 碘化钾,硫代硫酸钠标准滴定液(0.1mol/l),冰 1.4实验操作 1.4.1实验步骤:吸取0.3ml样品(或依含量定)试样于碘量瓶中,加入60ml水及 1g碘化钾摇匀溶解。再加入5ml36%醋酸,摇匀后密封,暗处放置5min。用0.1mol/I的硫代硫酸钠标准液滴定至终点,同时做空白试验。 1.4.2参数设置 电极平衡时间: 4s 电极平衡电位:1.5mv 搅拌速度:5 预搅拌时间:6s 最小添加体积:0.02ml 初次添加体积:2.5ml 初次搅拌时间:10s 相关系数:1 电位突跃量:500 预控突越量:380 2000 1.4.3滴定曲线如右图所示 1.4.2计算公式 NxV×0.03725×1000次氯酸根浓度= (g/L)2 式中:N-硫代硫酸钠标准溶液的浓度(mol/l) 181.0 3 V-滴定样品用标准硫代硫酸钠标准溶液的量(ml)。 结果与讨论 实验结果如下表所示: 编号 V硫代硫酸钠(mL) C硫代硫酸钠(mol/L) V样品(mL) X(g/L) X(g/L) 1 5.452 0.1016 0.30 68.78 68.40 2 5.431 68.51 3 5.384 67.92 电位滴定法测定次氯酸跟含量,操作简单,结果准确。 注意:实验过程中试液要放在碘量瓶中,加入碘化钾和醋酸之后要密封暗处放置,同一批样品放置时间要一致,保证结果的准确性。 前言次氯酸是一种强氧化剂, 能杀死病菌,所以常于水、果蔬的消毒,食品制造设备、器具的杀菌消毒。而且次氯酸能使染料和有机色质褪色,广泛用于纸浆、纺织品等漂白。但是次氯酸溶液对人体有一定危害,因此次氯酸溶液中次氯酸根的测定有着实际意义,既可以指导次氯酸溶液的配置、浓度标定,又用于能检测溶液中次氯酸根残留量。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《次氯酸钠溶液中次氯酸根检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中次氯酸根检测,参考标准《暂无》,《次氯酸钠溶液中次氯酸根检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
